Discussione: Mach3-->mm2001
Vecchio 25 luglio 09, 13:14   #1 (permalink)  Top
marco78
L'avatar di marco78
Data registr.: 07-02-2001
Question Mach3-->mm2001
Ciao a tutti. Mi rifaccio vivo dopo un sacco di tempo diciamo che non ho avuto molto tempo da dedicare al modellismo, ma ora che arrivano le ferie magari ci metto mano
Eravamo rimasti che mi stavo costruendo la schedina MM2001 e con non poche difficoltà, ma grazie all'aiuto dei Guru del forum sono riuscito a completarla e a farla "camminare".
Chiaro che ho visto i motori muoversi solo con GMFC, visto che non servono configurazioni di sorta ed è tutto già cotto e mangiato.
IL problema l'ho trovato invece con mach3, dapprima non voleva saperne di girare e mi impallava (resettava) il pc... poi con la santa pazienza e seguendo i tutorial in rete ho riformattato la macchina e l'ho installato come dio comanda.
Ora va bene, cioè... parte la schermata e vedo l'interfaccia.
Il passo successivo sarebbe quello di impartire qualche comando da mach3 o almeno tramite il cursore di far muovere qualche asse.
Cosa che non mi riesce!!!
Ho provato a seguire il manuale e ad impostare i piedini di step/dir ma non mi si accende nè la luce di avvio dei motori sulla scheda e nemmeno si muove nulla.
Io li ho impostati così:
pin 2: dir motore Y sx
pin 3: step motore Y sx
pin 4: dir motore X sx
pin 5: step motore X sx
pin 6: dir motore Y dx
pin 7: step motore Y dx
pin 8: dir motore X dx
pin 9: step motore X dx
in questa schermata:
ps: non guardate i valori che l'immagine è quella dela manuale...
poi cosa devo fare per far si che mach3 "veda" la scheda???
Grazie, come sempre, in aticipo!
___________________________________
Velocità, quota, culo.
Bisogna averne sempre due a piacere.
Ultima modifica di marco78 : 25 luglio 09 alle ore 13:18
marco78 non è collegato   Rispondi citando
