Originalmente inviato da fox24mdm in finale si può dire la stessa potenza fatta fluire in modo diverso ha effetti diversi.
all'aumentare della corrente (Ampere) aumenta "l'attrito" quindi l'energia dissipata in calore
in particolare a parità di potenza come per la lingua come dicevi te la resistenza è la stessa se provo a farci passare passare la stessa potenza con una corrente molto elevata (bassa tensione) questa non ce passa! ma da qualche parte questa energia dove andà per forza! chi è che diceva nulla si crea nulla si distrugge tutto si trasforma?
eheh quindi quell'energia in eccesso si trasforma proprio in calore bruschettando la lingua come il motore come la lampadina e il pollo  ! |
Se come dici vuoi far passare in un circuito (nel nostro caso la lingua ma vale per ogni circuito) una forte corrente e questa non passa, non puoi avere un aumento di potenza e nemmeno un aumento di calore per dispersione dovuto alla corrente che non passa attraverso il circuito. E' quì che non mi trovi d'accordo.
Per avere una certa potenza, devi usare solo questa formula e senza "furbizie" tecniche: P=V*I.
Ciao da Naraj.
