Vecchio 25 luglio 09, 02:19   #43 (permalink)  Top
IK2DUR
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
accendicandele on board
Massimob, in parte giusta la tua osservazione,sui miei pluricilindri le candelette le utilizzo gia' in serie ma a 2 a 2 e per il 7 cilindri metto un' altra candela fissata sul carter motore che serve solo a fare la seconda candela in serie altrimenti il sistema resta sbilanciato e la candeletta singola brucia !! Per metterle tutte e 7 in serie non ci so' arrivare, se tu lo sai dimmelo -grazie-
Per Toio, perche' partire da 8.2 volt avresti bisogno di molti diodi in serie ( 8 se non sbaglio ) se non trovi il singolo elemento Lipo puoi prenderne uno a due elementi ( 2s ) e con il seghetto del traforo tagliare la parte superiore della basetta facendo molta attenzione ai cortazzi, e saldando i fili in modo di mettere le due batterie in parallelo cosi' avrai 3.8 volt e capacita' doppia. Per ridurre la tensione puoi, senza utilizzare i diodi singoli, acquistare un ponte di diodi da 25 amp che ti costa meno forse di 8 diodi singoli e e' gia' in un contenitore quadro in alluminio che e' molto facile da dissipare il calore che si genera. Per mettere da serie a parallelo le batterie non cercare di dissaldare la basetta superiore scasseresti i reofori GIA' FATTO IO !!!!
73 de IK2DUR Alvise.
IK2DUR non รจ collegato   Rispondi citando
