[QUOTE=cobraonethree;1657293]bene dopo un pomeriggio a mangiare batterie ho quasi finito i settaggi delle code sul Trex450,sul airwolf con trex450 all'interno e sul trex600,adesso non mi rimane che settare correttamente la coda sul Logo10 3D,non parlo forte,però devo ammettere che la soluzione di mettere meccanicamente il servo a 90 gradi e i palini a 0 gradi e poi regolare in normale con il trim la coda fino ad averla ferma ed infine passara all'avcs devo dire che funziona perfettamente e mi piace pure il risultato tanto d'averlo fatto su gli altri elicotteri.
Grazie a tutti per l'aiuto.
QUOTE]
e' un po' la stessa tecnica che uso io,solo che trimmo meno in normal in quanto do' un po' di passo a contrasto controcoppia facendo scivolare il servo.
e i conti tornano perche' in questa maniera riesci a dare quasi 120 di limit,
mentre io sono un pelo dopo il 100.
anche se ho letto in piu' post che la miglior stabilita' sulla coda si ottiene con un buon set up meccanico....ovvero riuscendo ad usare il meno possibile i trim.
ad ogni modo l'importante e' risolvere il problema.
ciaaaaoooooo.
qualsiasi atterraggio e' un buon atterraggio.....quando il modello torna a casa integro |
