Originalmente inviato da Danny1968 io ho rifatto la naca in fibra e lo modificata nella presa d'aria sotto per farci stare il 15 cc 4 tempi .......adattando il castello in compensato alla lunghezza in volo rende bene e tira una 15 x 6 che gli da un realismo ........ovviamente devi mettere i servi e la batt piu' indietro possibile ...anche i copriruota sono da rifare in fibra secondo me ...... |
Io monto un 91 4T ASP testa in giù elica 15x6 e vola che è una meraviglia le pecche sono :
naca e copri ruote in ABS " materiale schifoso da incollare e pitturare " per l'autunno mi ci mette e li rifaccio in fibra.
Le ali utilizzano longheroni in balsa " consglio di sostiturli con tiglio e/o materiale simile " altrimenti sono molto deboli.
Per il volo consiglio di inclinare di qualche grado il carrello anteriore altrimenti tende a capottare, per il resto confermo che è un ottimo aereo e c'è veramente da divertirsi.
Alberto
