Originalmente inviato da Albytech (W=RxIxI !)
Se la I dimezza, la potenza si riduce di un fattore 4....
Comunque è proprio per questo ragionamento che non mi spiego perchè la potenza dissipata in calore deve aumentare se la R è la stessa e la I la tengo per esempio a 10A riducendo l'elica. |
scusami albi non riesco a capire bene qual'è il paradosso se tieni costanti potenza corrente e resistenza non hai più calore! se invece vuoi far passare più potenza quindi aumenti la tensione hai leggermente più calore perchè gli elettroni "stanno più inkazzati" eheh cmq quà si và nel microscopico diventa molto complicato il discorso... in ogni caso hai molto più calore se con la stessa potenza abbassi la tensione e aumento la corrente! lo già detto per caso??!?!?
