Nel caso di apertura del topic, invece si voleva tenere costanti gli Ampere, quindi si potrebbe ipotizzare una cosa del genere...
2 lipo
7.4volt x 10Ampere = 74watt
3 lipo
11.1volt x 10Ampere = 111Watt
Ora la potenza che mettiamo in entrata e' molto piu' alta, e siccome nessun motore ha un rendimento del 100% dobiamo per forza dedurre che una certa percentuale di potenza deve essere dissippata dal motore in calore.... giusto???
Supponiamo di avere un motore con 90% di rendimento.... 10% va in calore... giusto?
Allora nel primo caso il nostro motore dovra dissippare 7.4W, mentre nel secondo ne dovra dissippare 11.1, e se per qualsiasi motivo fossero troppi.... Puffffff
Sarebbe tutta altra cosa se tenessimo costante la potenza invece....
Esempio:
se con 2 lipo abbiamo un assorbimento di 10A
7.4V x 10A ? 74W
Per avere la stessa potenza con tre lipo dovremo supporre:
74W : 11.1V = 6.6periodico Ampere
Ecco perche' quel furbacchione di Joule aveva ragione!!!
Spero di essermi spiegato meglio...
Ciao!
