Vecchio 24 luglio 09, 19:05   #42 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Lo switch della Jeti funziona bene: ho programmato con il microtrim l'accensione dal minimo a poco più dello stick motore e ho provato anche sul canale non proporzionale (volendo, in tal caso, decidere io il momento dell'accensione e della successiva spenta).
Ho utilizzato cavi idonei e una batteria nimh da 4000 mha che usavo sull'accendicandela: l'incandescenza è perfetta, il peso COMPLESSIVO è assolutamente tollerabile (95 gr!!).
Le prove sono state fatte a tavolino, presto lo switch sarà sullo yamada 140, verificherò quindi l'idoneità della batteria (durata delle accensioni).
Ringrazio tutti gli amici che mi hanno dato utilissimi suggerimenti e mi scuso per aver ingiustamente criticato questo strumento non avendo ancora ben chiare le funzionalità dello stesso.
Ribadisco però che un briciolo di istruzioni accompagnatorie mi avrebbe evitato l'equivoco.
Ultima modifica di toio!! : 24 luglio 09 alle ore 19:09
toio!! non è collegato   Rispondi citando
