Vecchio 24 luglio 09, 17:58   #38 (permalink)  Top
Carontes
L'avatar di Carontes
Data registr.: 30-10-2007
Lightbulb Diodi in serie
Originalmente inviato da leon.fg Visualizza messaggio
scusatemi ragazzi una domanda...
ma i diodi per abbasare la tensione dovee come vanno saldati??
I diodi vanno messi in serie (ognuno ti da una caduta di tensione di circa 0,6-0,8 Volt) e collegati sul filo che dalla batteria va all'utilizzatore, ricevente, candela, luci etc.
Va da se che devi utilizzare un tipo di diodo che abbia caratteristiche adeguate ossia che sopporti correnti di almeno 10 A per la candela, e idoneo per l'assorbimento di altri utilizzatori ( servi etc.). Comunque costano pochissimo in un negozio di eletronica quindi fatti consigliare dal negoziante per il valore in Ampere e poi ti fai il conto di quanto devi abbassare la tensione. Dopo ogni diodo avrai una tensione inferiore di circa 0,6-0,8 Volt.
Se hai altre perplessità chiedi pure.
Saluti Luca
P.S. A seconda del carico dissipano calore quindi se necessario aggiungi un'aletta di raffreddamento.
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Carontes non è collegato   Rispondi citando
