dubbi sulle centine guppy
Mi son deciso a seguire il balsa di Albyone, dato che dalle 2 del pomeriggio sul prato dove passo i week in montagna si alza na bella termica dal Garda.
Dubbio sulle centine: il progetto prevede un altezza delle centine di circa 14mm sul punto piu' alto con rivestimento foglio balsa da 1mm, ma se prendo i disegni originali e faccio la centina cosi, mi trovo l'ala che diventa di spessore 18mm con rivestimento in depron da 3mm..va bene lo stesso o devo fare una centina rispetto al disegno originale ,piu bassa e se si e scalo il disegno mi viene si dell'altezza ridotta ma anche piu corta..sbauzzz..come si puo fare o meglio, se cortesemente avete il disegno della centina per rivestimento in depron da 3mm...grazie a tutti
BLUBE .....Old guys..rulezzz!!
