Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Che palle!....ho fatto un tentativo nella stanza in casa e sembrava andasse tutto bene...poi ho tolto gas e quando i giri hanno cominciato a calare ha cominciato a dondolare sempre più forte e si èaddirittura capovolto....la flybar si è storta !....ma perchè? ...forse devo allentare un po la stretta di pala ? ...o al contrario stringere di più ?....bho !! |
prima di tutto tieni le pale meno serrate!devono brandeggiare!
Poi non fare queste prove in casa!
per due motivi :
il primo perché è notevolmente pericoloso!
Il secondo e perché se c'è uno squilibrio prima che la forza centrifuga le bilanci il tuo eli tende inevitabilmente a vibrare!
E con un fondo rigido e liscio come il pavimento il carrello del protos si carica e si scarica come una molla amplificando notevolmente il movimento fino a vederlo cappottare come nel tuo caso!
e questo capita anche se scende di giri troppo lentamente io tiro hold tendo sempre a frenarlo con il passo !
ma per questa manovra c'è tempo!ciao
vedi se hai lo stesso passo per le due pale!
fai un piccolo video
FUORI CASA!
Un manto erboso non troppo alto è lideale!
