Originalmente inviato da ilnivola Intanto ne approfitto:
voi caricate le batterie con il caricatore originale o ne usate un'altro?
Per il momento non mi pongo il problema del tempo necessario alla carica, ma durano di meno con quello originale? Se si, mi potete suggerire una valida alternativa?
Grazie |
Quello originale a dispetto ad altri molto più costosi non ha nulla da invidiare...
Carica le batterie meravigliosamente!!!
L'unico neo è che le carica fisse a 800Mha quindi i tempi per una 2000Mha sono di circa 2 ore e 30min..
Comunque caricare le LIPO con pochi Mha le mantiene più a lungo soprattutto se le LIPO che compri non hanno nomi come FLIGHTPOWER o simili, ma sono normalissime LIPO da contrabbando cinese
(io uso quelle da contrabbando)
Io mi son preso un normalissimo carica della ROBBE con bilanciatore da 40euro..
Carica fino a 5 celle con corrente massima di 3Ampere..
Non ha nessun monitor che ti indica tempi e altre diavolerie, ma alla fin fine le lipo le carica bene, ogni cella la porta sempre vicino alla soglia dei 4,2volt..
