Originalmente inviato da Klesk Scusa se ti rompo ancora..
Se non cambio l'albero del REX e mantengo quello del BELT??
Hanno lo stesso diametro?? Il buco sulla testa dell'albero del BELT è alla stessa distanza di quello del REX e quindi la vitina a brugola si inserisce senza problemi per fissare tutto il rotore??
Grazie, Roberto |
... guarda ... per quello che costa io ti consiglio di usare quello del REX ... tutt'altri materiali ...
... forature identiche ... puoi fare il cambio tranquillamente ...
