Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 24 luglio 09, 12:59   #7621 (permalink)  Top
Klesk
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: ROVIGO
Originalmente inviato da Luke73 Visualizza messaggio
... io uso l'albero primario del Rex da una vita ...
... è leggermente + corto rispetto a quello del Belt ma motlo + resistente ...
... l'unica accortezza è quello di montarlo "a testa sotto" in quanto se montato come dovrebbe il collarino presente sull'albero andrebbe proprio sul cuscinetto superiore dandogli gioco ...
... la Testa del Rex quindi è montabilissima (solo DOPO però aver girato l'albero) ...
Scusa se ti rompo ancora..
Se non cambio l'albero del REX e mantengo quello del BELT??
Hanno lo stesso diametro?? Il buco sulla testa dell'albero del BELT è alla stessa distanza di quello del REX e quindi la vitina a brugola si inserisce senza problemi per fissare tutto il rotore??
Grazie, Roberto
Belt-CP Full Upgrade & Lama V3 Upgrade
Tuttala Tricolore & Multiplex Gemini
Graupner Mx16-s
Klesk non è collegato   Rispondi citando
