Originalmente inviato da ilnivola Grazie Klesk,
sono commosso per la premura!
Si, uso il training kit.
appena trovo i ricambi imposto il passo come dici, ti ringrazio e spero di limitare i danni in futuro.
Devo correggere la tendenza del "coso" ad andare indietro: allungo i due link dei servi del piatto posti sul retro?
Ti ringrazio ancora. |
... prima di modificare i links devi innanzitutto essere certo che il baricentro dell'elicottero si trovi esattamente in linea con l'albero principale ...
... per verificare questo basta che metti le pale in linea con l'elicottero ... a questo punto sollevi con 2 dita l'eli prendendolo dalla Flybar (che sarà perpendicolare all'eli) ...
... se sollevandolo la coda si abbassa devi spostare la batteria avanti ... se si alza (ma non penso) devi spostare la batteria indietro ...
... una volta che, sollevandolo a mano dalla flybar, l'eli rimane "fermo" allora puoi iniziare a ragionare ...
