V=RxI
W=VxI
Ergo
W=RxRxI
Il concetto a parità di potenza di elevare la tensione ed abbassare la corrente riduce le perdite per effetto Joule.
In un qualsiasi apparato elettrico, sia motore che generatore che linea di trasporto di elettricità (a parità di potenza transitante) se raddoppio la tensione dimezzo la corrente, ed a parità di sezione del filo dove passa la corrente, e quindi di R (la resistenza relativa al filo) avendo una corrente della metà avrò anche metà della potenza W dispersa per effetto Joule Oppure riducendo la sezione del filo di 1:1,42 (la radice quadrata di 2) avrò la stessa perdita per effetto Joule con una sezione MINORE (quindi con meno peso, meno imgombro, meno costo e meno problemi costruttivi).
