Vecchio 24 luglio 09, 09:53   #4 (permalink)  Top
OrsoBruno
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da gstraga Visualizza messaggio
Ciao a tutti
ho letto un po' di discussioni in merito alle radio in oggetto, ma non riesco a capire quali soni i vantaggi di avere una radio con il modulo da 2,4 gHz e compadibile con la vecchia tecnologia ed una nativa a 2,4 GHz.
Ovvero se la tecnologia è vecchia perchè non usare solamente la radio a 2,4 GHz? Perchè dovrei continuare ad usarla con 35/40 Mhz?
Certo magari qualcuno ha tanti modelli e quindi passando da una Futaba vecchia ad una nuova non deve comprare le riceventi, ma esistono anche motivazioni prettamente tecniche nel preferire in questo caso una radio tipo la 12fg con il modulo esterno anzichè nativa?
Ringrazio tutti
Gianni
Il vantaggio delle radio 2,4ghz con modulo sostituibile è indiscutibile:
1) Per chi (modellisti di vecchia data come mè) ha riceventi sia in 35mhz che in 40mhz, puo continuare ad usare la vecchia tecnologia e trasferirsi gradualmente in 2,4ghz.
2) Nel caso della T10 con modulo, non si è obbligati all 2,4 Futaba FASST ma si puo usare dei compatibili tipo Spektrum, Assan, Corona, Jeti ecc, ecc...
3) Se Futaba, per qualche ragione dovesse modificare il suo standard sarà sufficiente sostituire il modulo.
Il fine le differenze tra la T10 e la T12FG non stanno solo nel numero dei canali ma nel software.
Ritengo la T12FG cos'ì completa che difficilmente un modellista sentirà l'esigenza di sostituirla per molti lustri!!!
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
