Originalmente inviato da searchworlds Allora mi oriento sugli upgrade della extreme.
Cmq ieri mi è partito un motore... stavo volando e l'eli ha cominciato a scendere e mi sono reso conto che le pale di sopra nn giravano più.. smonto tutto e vendo che il motore è partito..
E' normale che i motori scottano parecchio? ( tutti e due, sia il funzionante che il rotto...)
E per sostituirli che mi consiglaite? |
Perdona quella che a te potrebbe sembrare maleducazione, ma qui mi sembra di essere tornati indietro di 200 pagine; si deve di nuovo ripartire con il motore che si scalda, cambiarlo con l' se180 xtreme, e poi ci sarà il carrellino che si rompe, l' inner shaft o la fly che si piegano, con quale le cambiamo, quale inner allungata è migliore, se si può evitare il blade strike, ma i cerchi come si tolgono, ecc. ecc.
E' già tutto scritto decine di volte.
Prova con il "cerca in questa discussione", vedrai che qualcosa esce fuori.
Ti chiedo scusa, ma se continuerai a frequentare questo forum, fra qualche mese sarai tu a scrivere righe come queste..
Ciao e..buona ricerca.
