Originalmente inviato da toio!! (massimob)
devi utilizzare il formato sub-c nichel metalidrato da 3-4 amper ora , cioè quelle che si usano per far andare i motori elettrici.......
Questa dovrebbe andare bene: FRAMEGA Store
Che dici? |
Il formato è quello giusto, la capacità mi sembra un pò eccessiva... Calcola che io con la 3800 ci faccio tranquillamente 4-5 voli e quando ricarico ho comunque ancora parecchia carica residua (un buon 50%). Tieni però presente che il tutto è montato su una riproduzione (con candela os F), quindi sono delle condizioni di volo molto meno stressanti delle tue ergo maggiore durata.
In merito alla scarsa luce della candela ti ripeto, forse la batteria alcalina pur essendo di voltaggio corretto non ha sufficienti C di scarica (ti sei mai chiesto perché gli accendi candela ricaricabili hanno tutti la batteria in formato mezza torcia?)
