Originalmente inviato da teobeer ....supponendo che siano nuove o comunque buone.....caricale tutte.....poi fai un'ora di volo magari in condizioni sostenute così smanetti per bene e fai lavorare quindi i servi , ricaricale del tutto di nuovo e vedi quanti mah ci sono entrati (=quanto hai consumato)....e per il futuro ti regoli, rimanendo con un buon margine di sicurezza (rimanenza minima batteria 30/40%). |
Fai il contrario, lo stacco in scarica è preciso, nella carica no.
Escluse le lipo, carico le batterie solo e soltanto a ore. Se in una 800 mAh entrano 800 mAh, a batteria NON è carica
