Vecchio 24 luglio 09, 00:36   #22 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Le batterie al piombo pesano troppo (cyclon) e sarebbe assurdo montarle su un modello 3d per avere i vantaggi che conosciamo.
Se Garbo utilizza con successo le nicd da 1200 mha, le proverò anch'io (2 in parallelo).
Quanto alle alcaline, ovvio che non le avrei mai usate, ho voluto solo fare un test per verificare l'incandescenza della candela e sono rimasto un po' perplesso.
Tuttavia ho voluto testare la luminescenza della candela con due sanyo nicd in parallelo da 700 mha (senza però passare tramite lo switch della jeti) e sono rimasto soddisfatto (ovviamente la durata non sarà eccessiva dato l'amperaggio), mi auguro che inserendo l'interruttore non ci sia un calo di tensione.
Grazie comunque per le osservazioni e i consigli
toio!! non è collegato   Rispondi citando
