Originalmente inviato da Tamadaus ciao
sul miniblade ho 4 ministilo Nmh da 800 mA (ci stavano solo quelle) - secondo voi su che autonomia posso contare con quattro miniservi?
grazie |
....supponendo che siano nuove o comunque buone.....caricale tutte.....poi fai un'ora di volo magari in condizioni sostenute così smanetti per bene e fai lavorare quindi i servi , ricaricale del tutto di nuovo e vedi quanti mah ci sono entrati (=quanto hai consumato)....e per il futuro ti regoli, rimanendo con un buon margine di sicurezza (rimanenza minima batteria 30/40%).
Es. hai consumato 300 mah in una ora di volo (sostenuto, per tenersi co margin maggiori in futuro).....con una batteria da 800mah no andrei oltre l'ora e mezzo di volo personalmente!
Io per esempio ho una sorta di miniblade (sting mibo), stesse dimensioni e profilo del miniblade,
ma molto più leggero, con quattro hitec hs56 dentro...pacco batteria con ministilo da 900mah (più grandi non ci stanno)....volo in sicurezza dalle due alle tre ore!!
