Originalmente inviato da comet ho usato anche io questa ricevente su un elettrico senza problemi( anche se è grande e pesante). Come dice CantZ506 la puoi alimentare nell'unico modo possibile, cioè dallo spinotto previsto in tutti i regolatori con bec in commercio che provvede a fornire la tensione diversa a motore e ricevente... |
Ora comincio a capire, ma ho ancora una questione: Il regolatore ha il BEC, poichè nelle istruzioni mi indica come utilizzarlo, ma di connettori ne ha solo 2: 1 per il collegamento alla batteia, e l'altro per il collegamento alla ricevente, con spinotto classico (tipo quello dei servi) La RX invece, da quanto NON capisco ha uno spinotto di alimentazione dedicato (vedi foto già postata)
Oppure posso semplicemente collegare il regolatore alla RX, e tutti gli altri servi, e la RX si alimenta da se prendendo tensione dal regolatore?
Grazie ancora
