Originalmente inviato da VelociRaptor Ciao Robhe,
in sostanza devi solo invertire la posizione della vite M2.5x8 con quella del puntalino di aggancio canopy in plastica.
Gaetano |
Originalmente inviato da urgno non e' quello che devi indietreggiare, semplicemente scambi le viti che tengono il supporto anti rotazione (si chiama cosi') con le viti che tengono i supporti della canopy
in questo modo, i supporti saranno circa un cm piu' verso il muso e vedrai che la canopy si aggancera' molto + facilmente
cya |
MONTA DA MANUALE COSI
Io sconsiglio di fare questa cosa !la vite serra Se la spostate non fissante per bene il supporto che tiene fermo il piatto!....... rischiate di perdere il fissaggio del piatto vi gira tutto e buttate giù il modello!
La capottina come ho detto già indietro!
Anche a me non entrava bene mi son trovato costretto a lavorarla con il dremel
Quindi MSH aiutaci ad avere capottine che entrano senza essere modificate!
