Originalmente inviato da toio!! Sì, so bene che la candela sopporta quel voltaggio, però a 1,5 volt non avere una luce più splendente mi sorprende (figuriamoci con una stilo ricaribale dopo un paio di avviamenti o giù di lì, ma forse mi preoccupo inutilmente a fronte del fatto che molti di voi le usano tranquillamente, da sole o in parallelo) |
il problema stà nell'uso delle stilo, non sono adatte a questo uso perchè sotto sforzo hanno un calo eccessivo di tensione, devi utilizzare il formato sub-c nichel metalidrato da 3-4 amper ora , cioè quelle che si usano per far andare i motori elettrici oppure le batterie al piombo da 2 volt con 3 - 4 amper ora di autonomia
le alcaline lo stesso non vanno bene perchè hanno pochissima autonomia e costano e men che meno devi usare le stilo per i motivi di cui sopra
