Discussione: Termometro Infrarossi
Vecchio 23 luglio 09, 18:54   #2 (permalink)  Top
pappa
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Per una lettura attendibile lo dovresti puntare sul centro della candela e misurare sempre quello , la taratura di base in questo caso è già ottimale , non cercherei di modificare i parametri perchè non ti serve a niente misurare la temperatura esterma della testa ( per fare un'esempio ) , ti serve una zona il più possibile a contatto con la camera di scoppio : la punta della candela!!!!
Io lo utilizzavo anche nella mia professione per controllare la temperatura nelle trasmissioni di alcune macchine industriali , spettacolo assoluto , ma in quel caso mi interessava la differenza e non la temperatura precisa.
Un saluto
Simone
