Originalmente inviato da merengue le rx hitec di qualche tempo fa gradivano molto poco l'alimentazione da BEC soprattutto se il regolatore ha un regolatore di tipo switching.
Potrebbe essere quella la soluzione, prova ad alimentare il tutto con un pacco batteria esterno (ma prima togli un polo di alimentazione dal regolatore). Ovvio che la rx non deve aver riportato danni, altrimenti... prenditi una corona e fai la prova. |
scusa l'ignoranza, non ci capisco molto.... come dovrei fare per il regolatore? che vuol dire togliere un polo? qualcuno potrebbe spiegarmi velocemente la differenza tra PPM e PCM? ad esempio la hitec optic differisce dalla sport in quanto la prima ha PPM e PCM, mentre la seconda solo PPM...
