Originalmente inviato da ilsindaco66 Avrei più di una curiosità:
quanto tempo passa prima che si possa carteggiare il turapori diluito usato come fondo? |
Se il locale è ben arieggiato circa 30 secondi
E tra una mano e l'altra di tendicarta, sempre prima di carteggiare?
Chiaramente tempi indicativi, solo per capire quanto può durare la procedura.
Non appena è asciutto al tatto, se arieggiato e a 20/21C° 1 o 2 minuti.
Altra cosa, quando si danno le carteggiature finali, cioè quelle con il tendicarta sul materiale di copertura, si passa solo nelle zone piene od anche in quelle centinate?
Si passa ovunque, anche io ero scettico la prima volta che ho usato la seta, ma mi sono dovuto ricrede sin dalla prima applicazione, la seta e anche la carta si tendono perfettamente..per farvi un esempio pensate ai tamburelli coi sonagli...a picchiettarci sopra l'effetto è quello
e quindi tranquillamente carteggiabili.
Per risultati migliori consiglio di usare la carta vetrata da carrozziere che viene prodotta su supporto spugnoso e che può essere lavata con acqua a fine utilizzo.
Saluti!
