Originalmente inviato da pancho va bene 17 cm ma prova anche a farne 1 più lunga di 1 cm. E comunque ricorda, usala senza pesetti.
Non so cosa intendi per rifare le main blade...quel pezzo lì non sono le main blade ma i push link. Non so se si possono rifare, meglio rinforzarli con del fil di ferro prima che si rompano. Anche qui, leggi dietro nel post e trovi. In breve: prendi del fil di ferro e lo metti attorno al pezzo con del ciano, e poi lo blocchi o saldando o stringendo gli estremi e mettendoci sopra una goccia di ciano. Con lo stesso metodo pupi provare a aggiustare un pezzo rotto mentre aspetti che ti arrivi il ricambio: costano poco, prendine qualche bustina! |
La flybar originale è lunga 17 cm. Senza pesi rende l'eli più reattivo, io non ho provato ma non lo consiglierei ad un principiante. E poi come fai ad equilibrarla?
Di push link prendine diversi (ogni bustina ne contiene due) perchè si rompono con molta facilità. Anche la flyabr si rompe e si sostituisce come già detto (acciaio o bacchetta di carbonio da 2 mm tagliata a misura come faccio io). Anche il carrello è molto fragile, io ho preso quello del Blade CP che è compatibile e appare più resistente, ma ce l'ho da poco. Di quelli originali ne ho distrutti 4 o 5
Non consiglierei altri upgrade ai principianti, meglio risparmiare soldi per le inevitabili riparazioni.
