Discussione: T-rex 450 Pro V3
Vecchio 23 luglio 09, 15:03   #150 (permalink)  Top
hurricane01
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
ora è tutto più chiaro...
il piatto lo allinei ad occhio o con l'apposito strumento? può darsi che hai fatto leggermente più lunghi uno dei leverismi e quindi quando dai passo inneschi anche leggermente una tendenza a dare alettone
altra cosa noti che si sposta appunto di alettone o di coda?
Di solito in questa manovra si ha l'effetto contrario al tuo per quello ti dicevo
Cmq prova a dare tutto passo sia in salita che in discesa senza vento e con l'eli più possibile al suolo e vedi se ha tendenze strane
stessa cosa vale per la coda vedi se dando tutto passo sia negativo o positivo tende a ruotare sul proprio asse
facci sapere
Originalmente inviato da ITALion Visualizza messaggio
Ora non voglio ulteriormente polemizzare, probabimente non mi sono spiegato bene, oppure non hai capito tu, comunque ho gia' chiesto altrove e non sono stato frainteso, dicendo a ore 9 indendo vedere l'elicottero di profilo con la coda a ore 3 e il muso a ore 9, non mi sembra complicato. Partendo da un hovering in questa posizione inizio con la manovra e l'elicottero si ruota in senso orario di almeno 30 gradi ad ogni ciclo ( ho fatto ben attenzione a controllare i movimenti sugli stick per essere certo che non fossi io a ruotare il piatto - volo in mode 2 cmq - ), al punto che se rimetto in hovering l'elicottero dopo un paio di cicli e' rivolto ad ore 12 con il muso ed ore 6 con la coda. In hovering l'elicottero sta dritto (rotore principale parallelo al suolo). Ti sembra piu' chiaro ora?
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
