Originalmente inviato da fox24mdm  prova a mettere la lingua fra due poli con una tensione di 100v dove passano 100mAh assaggia un pollo arrosto e dimmi che sapore ha...e poi mettila fra due con 10v dove passa 1A.. sempre 10Watt sono no? e riassaggia il pollo arrosto e dimmi che sapore ha....  temo che no saprai più dirmelo se sei ancora vivo..
ps: bastano 30mAh per rimanere secchi in determinate condizioni... vi invito a non fare l'esperimento sopra eheheh
quella che genera calore e che quindi brucia i motori sono gli A!!! c'è un motivo per cui gli elettrodi al plasma che si usano per fondere l'acciaio portano corrente ad altissima tensione e bassi A fino a pochi cm prima delgli elettrodi per poi alzare gli A e abbassare la tensione sulla punta (che deve generare calore). il buon juole ci ha consigliato tempo fà di trasportare la corrente ad alta tensione... perchè dice che se abbiamo un resistore con resistenza R percorso da una corrente I ai cui estremi è applicata una Differenza di potenziale Av.. abbiamo che la potenza dissipata è pari a:
P=Av*I
dalla nostra amata legge di Ohm si ha che: Av=R*I
quindi
P=R+I^2
ora se tutta questa energia si dissipa in calore... Q=R*I^2*At
At= unità di tempo...
la cosa che ci interessa il calore è proporzionale al quadrato della corrente I
degli A! |
Perfetto.... giusta la teoria di trasportare alta tensione e bassi Ampere.... niente da dire e e' perfettamente corretta...
Ma se nella tua prova invece che la lingua ci metti il motore troverai a grande sorpresa che non cambia nulla....
E' ovvio che trasportare corrente e' molto pesante, mentre per la tensione potremo trasportare migliaia di volt su un cavetto piccolo piccolo che non se ne acorgerebbe nemmeno (ovviamente senza correnti....
Tutte le misure di potenza sono in watt, e W=VxA
Scambia come vuoi questi valori, ma il risultato non cambiera' mai....
Il problema principale non era quello di ridurre gli A, ma di tenerli costanti aumentando la tensione...
Se per portare un elica a un certo numero di giri supponiamo che servano 100W
ora andando per eccessi, perche sotto certi valori di tensione bisognerebbe calcolare pure la legge di hom, potremo dire che potremo far funzionare il nostro motore con
10volt, quindi avremo
100W / 10volt = 10Ampere
100W / 20volt = 5Ampere
e cosi via....
Nel caso di apertura del topic, invece si voleva tenere costanti gli Ampere, quindi si potrebbe ipotizzare una cosa del genere...
2 lipo
7.4volt x 10Ampere = 74watt
3 lipo
11.1volt x 10Ampere = 111Watt
Ora la potenza che mettiamo in entrata e' molto piu' alta, e siccome nessun motore ha un rendimento del 100% dobiamo per forza dedurre che una certa percentuale di potenza deve essere dissippata dal motore in calore.... giusto???
Supponiamo di avere un motore con 90% di rendimento.... 10% va in calore... giusto?
Allora nel primo caso il nostro motore dovra dissippare 7.4W, mentre nel secondo ne dovra dissippare 11.1, e se per qualsiasi motivo fossero troppi.... Puffffff
Sarebbe tutta altra cosa se tenessimo costante la potenza invece....
Esempio:
se con 2 lipo abbiamo un assorbimento di 10A
7.4V x 10A ? 74W
Per avere la stessa potenza con tre lipo dovremo supporre:
74W : 11.1V = 6.6periodico Ampere
Ecco perche' quel furbacchione di Joule aveva ragione!!!
Spero di essermi spiegato meglio...
Ciao!
