Originalmente inviato da Dragonfly36 Ma è normale i servi si muovano di + da una parte che dall'altra? In pratica mettendo i trim al centro e staccando i tiranti muovendo lo stick della tx il servo si muove in entrambi le direzioni, ma con gradi diversi fra loro, è normale? |
Non si può dire che sia la norma ma qualche volta succede.
L'inconveniente può essere provocato sia dalla non esatta taratura del potenziometro all'interno del servo, sia dal potenziometro dello stick posto sul trasmettitore.
Nel caso di piccole differenze nel movimento, non conviene intervenire per la relativa correzione.
Naraj.
