Vecchio 23 luglio 09, 13:41   #32 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
sì negli ely con piatto a 120° è così, per dare più passo alle pale rotore i 3 servi si devono muovere in contemporanea, però attento, PER FARE QUESTO, TU DEVI AVERE IMPOSTATO IL PIATTO GIUSTO NEI PARAMETRI DELLA RADIO, io ho solo futaba e i modi piatto sono ben 4, 2 per piatti a 90° e 2 per piatti a 120° di cui uno con piatto e 3 servi che è il tuo, che dovrebbe avere il servo dell' elevatore dietro a piatto ciclico verso la coda, e per impostare questo sulle mie futaba è SR3 oppure in altro modello SRH3 e ovviamnete che se tù non setti il parametro giusto, in servi non lavoreranno MAI tutti assieme, però se setti la radio in modo aereo acro, il sevo del ch 2 funziona...?? perchè se così è è solo la miscelazione per eli che non funzia o non l'hai settata a dovere...
Sono d'accordo con te che potrebbe fare una prova con la radio settata come aeroplano ma in effetti lui sostiene che non funziona neppure con la funzione di servo monitor ... mmmmhhhh ....
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
