Originalmente inviato da toio!! Ti permetto di fare tutte le considerazioni che vuoi e di ledere pure la mia intelligenza, figurati....
Posso capire che un semplice "interruttore" non si sogni di regolare la tensione ma la programmazione del punto di intervento non può essere lasciata all'intuito dell'acquirente.
In sostanza mi stai dicendo:
1- inserisco (con una Y) la presa dell'interruttore nel canale motore della ricevente (o in un canale ausiliario mixato al 100%, si giusto
ma un canale non proporzionale come quello del carrello è ugualmente valido?) No in questo caso non puoi regolare correttamente la soglia, comunque lui funziona lo stesso accende e spegne, senza possibilita di regolare la soglia di intervento.. in pratica come un classico interruttore ON-OFF
2- accendo tx e rx si giusto
3- dispongo lo stick motore sul minimo (o poco più) si giusto
4- agisco sul microtrim fino a quando il led (e quindi la candela) non si spegne si giusto
E' così?
Grazie |
spero che sia comprensibile.
