Vecchio 23 luglio 09, 13:19   #11 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Quello switch lo utilizzo anch'io su un modello e lo trovo adatto allo scopo per cui è stato progettato. Lo alimento con una batteria da 1,2v da 3800 ma, (non formato stilo ma mezza torcia) lo colleghi ad un canale libero della ricevente ed imposti la miscelazione con il canale del gas. Io l'ho regolato in modo che stacchi l'alimentazione poco sotto la metà dello stick. Se leggi la descrizione sul sito, è adatto anche per alimentare luci ed altri carichi, quindi è normale che con una lipo 2s la candela abbia dato forfait.
Per quanto riguarda la luce fioca della candela, forse o è quest'ultima ad essere arrivata al capolinea (hai provato con una nuova?) oppure è la batteria a non riuscire a fornire la corrente necessaria ad alimentarla. Comunque puoi fare una prova: se riesci a mettere il modello in moto con lo stick al minimo (dunque intensità massima), il tutto funziona a dovere.
Sì, ripeto con candela nuova e stilo da 1,5 volt nuova.
Luce fioca.
Tra accensioni e voli quanto ti dura la mezza torcia da 3800 che usi tu?
toio!! non è collegato   Rispondi citando
