Originalmente inviato da fox24mdm prova a mettere la lingua fra due poli con una tensione di 100v dove passano 100mAh assaggia un pollo arrosto e dimmi che sapore ha...e poi mettila fra due con 10v dove passa 1A.. sempre 10Watt sono no? e riassaggia il pollo arrosto e dimmi che sapore ha.... temo che no saprai più dirmelo se sei ancora vivo..
ps: bastano 30mAh per rimanere secchi in determinate condizioni... vi invito a non fare l'esperimento sopra eheheh
quella che genera calore e che quindi brucia i motori sono gli A!!! c'è un motivo per cui gli elettrodi al plasma che si usano per fondere l'acciaio portano corrente ad altissima tensione e bassi A fino a pochi cm prima delgli elettrodi per poi alzare gli A e abbassare la tensione sulla punta (che deve generare calore). il buon juole ci ha consigliato tempo fà di trasportare la corrente ad alta tensione... perchè dice che se abbiamo un resistore con resistenza R percorso da una corrente I ai cui estremi è applicata una Differenza di potenziale Av.. abbiamo che la potenza dissipata è pari a:
P=Av*I
dalla nostra amata legge di Ohm si ha che: Av=R*I
quindi
P=R+I^2
ora se tutta questa energia si dissipa in calore... Q=R*I^2*At
At= unità di tempo...
la cosa che ci interessa il calore è proporzionale al quadrato della corrente I
degli A! |
Ciao Fox, vorrei tentare una precisazione nella tua risposta.
Ammesso che a 100 Volt attraverso la lingua passi 100 mA, non è vero che a 10 Volt possa passare per la stessa lingua 1 A. Infatti la resistenza della lingua rimane sempre la stessa anche quando varia la tensione. Questo vuol dire che a minor tensione corrisponde una minore corrente.
Quello che manda in fumo i nostri motori è si la corrente (se troppo elevata) ma sopratutto se il motore non riesce a smaltire il calore generato dalla corrente stessa.
A dimostrazione di questo si nota che lo stesso motore che fa girare un'elica sopporta una certa corrente, mentre lo stesso motore che fa girare una ventola sopporta una corrente molto superiore.
Ciao da Naraj.
p.s. Invito tutti a diffidare dei "SALVA VITA" che limitano la corrente a 30 mA per limitare i danni elettrici nelle nostre case, infatti questi apparecchi si chiamano "DIFFERENZIALI" e non salva vita, quindi i 30 mA sono sempre pericolosi.
