Originalmente inviato da mark.me Ciao, volevo segnalare che le manine in plastica del Trex vanno bene, ma la fessura ove infilare le pale è un pò più stretta delle manine del KDS originale. Infatti, mentre nel KDS le pale in legno entrano comode e poi bisogna stringere la vite per creare un minimo di attrito, con quelle del Trex le pale fanno molta fatica ad entrare e bisogna devaricare un pò la manina. Quindi, se si vuole utilizzare le pale in legno originale del KDS bisogna rimuovere gli spessori in plastica montati in prossimità della foratura. Io ho optato per montare le pale in fibra che, non avendo spessori aggintivi, vanno perfettamente. |
questo e' vero pero' io preferisco quelle in legno perche' se si fa' del volato normale,e quindi non si ha bisogno di una rigidita' particolare,in caso di caduta le oale in legno si rompono con piu' facilita' riducendo i danni dell 'ely.
