Discussione: T-rex 450 Pro V3
Vecchio 22 luglio 09, 22:58   #142 (permalink)  Top
Tommystre
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
ovviamente basterebbe rendere pubblica la cosa a chi ha qualche problema (non io) perchè è questo lo spirito del forum o sbaglio?
La cosa è semplicissima.
1. Entrare nella programmazione del Gyro tenendo premuto 2 sec il tastino SET sul gyro.
2. Scorrere fino all'impostazione LIMIT
3. Spostare lo stick coda da un lato, ad es. DESTRO (si accende la luce VERDE o ROSSA dipende da che lato si poggia lo stick e dal modo di pilotaggio mettiamo che sia VERDE per questo lato), fino al raggiungimento del punto di dove si vuole far arrivare la corsa e poi con lo stick in quella posizione si preme una volta il tastino SET sul Gyro.
A questo punto la programmazione passa alla sensibilità (direte voi). Ed è giusto così. Però il limit DESTRO è impostato !
Ora:
4. RI-Entrare nella programmazione del Gyro tenendo premuto 2 sec il tastino SET sul gyro.
5. RI-Scorrere fino all'impostazione LIMIT
6. Spostare lo stick coda dall'altro lato opposto a quello fatto precedentemente, ad es. SINISTRO (si accende la luce ROSSA se prima avete acceso la VERDE), fino al raggiungimento del punto di dove si vuole far arrivare la corsa e poi con lo stick in quella posizione si preme una volta il tastino SET sul Gyro.
A questo punto la programmazione passa alla sensibilità. Però ora avete finito ed avete impostato il limit SINISTRO !
LAVORO ESEGUITO...
Enjoy TOMMY
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
