sei centimetri o 6,5 cm dal bordo d'entrata e sei tranquillo... fai in modo che il piano di coda deve stare perfettamente orizzontale, cioè il trim deve essere neutro...
il modello tende a picchiare ovviamente se esageri più porti verso il bordo d'entrata più avanzi fino a che il modello
pensa oggi ho messo sopra una fotocamera da 149 grammi + piattina in balsa più sistema di scatto fotografico.. insomma 200 grammi di peso ho dovuto mettere le batterie sul dorso in corrispondenza della baionetta.. il modello volava bene ma era troppo turbato dal peso.... tempo fa provai a mettere una baionetta da 300 grammi ..volava bene perchè c'era vento da 50 km/h !
quindi.. comunque come gommolo è ottimo.. ..l'unico difetto è la baionetta.. mi ha subbito giocato un brutto scherzo ..al terzo volo si è rotta.. per fortuna il modello non si è fatto granchè male! dopo un paio di mesi di volo oggi vola meglio di prima.. si arrampica nelle termiche che è un piacere..
a dopo
Originalmente inviato da picchy1 Sono perfettamente d'accordo, anche il mio aveva la tendenza a picchiare, è bastato spostare indietro la batteria...ora vola perfettamente...come l'ha fatto la mamma...senza modificare il DL o menate varie...
Ciao ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
