prima mi son messo li, ho allontanato tutti i cavi dall'alta tensione dall'antenna, prima gli passavano troppo vicini, poi ho levato il neutral range, perchè senò se lo hai tipo al massimo tu premi premi l'accelleratore e non parte, poi quando arrivi al punto che accellera parte già ad alti giri, invece avendolo basso parte pianino, fatto questo ora gira bene, ho provato a mandarla a cento metri e farla girare e prende bene il segnale
, è il solito discorso, tenere lontani i cavi delle lipo e del motore da ricevente e antenna
Ps: ho messo su il pignone del 16 adesso... il punch a 5 è troppo, nonostante il differenziale passi trazione alle ruote anteriori la macchina parte impennando
, di velocità massima è una cosa assurda.
