bruttissimo crash... rx?
ciao a tutti
l'altroieri sono andato a volare con il mio nuovo acro50 ep, era il secondo volo, premetto che il primo, il collaudo, era stato perfetto, a parte due o tre episodi in cui il modello ha fatto un piccolo sobbalzo, che alcuni mi hanno detto essere dei glitch.... il secondo.... un disastro.... decollo, faccio il primo giro tutto a posto, secondo giro di nuovo glitch.... innervosisce ma niente di grave, si tratta di una cosa di frazioni di secondo.... terzo giro i glitch diventano molteplici, al che dico è meglio atterrare, inizio il circuito e il modello diventa incontrollabile per un paio di secondi, inizia a scartare fortemente sia di elevatore che di alettoni..... c***o.... riprende il controllo, inzio l'avvicinamento pista e di nuovo.... sta volta dura 3-4 secondi, il modello non sente nessun comando, è perfettamente imbizzarrito.... dura fino a quando non si schianta al suolo.... ma cosa è successo?? la cosa succedeva sia a con gas che senza gas, quindi direi che il regolatore non c'entra... stessa ricevente provata con lo stesso modello pochi giorni prima solo un paio di glitch, provata con altri modelli tutto a posto, a parte oggi un altro glitch ma insignificante.... fatto la prova con antenna giù e a volte i servi iniziano a vibrare a una ventina di metri, altre volte a 40... comunque ripeto in volo pochissimi glitch nella sua vita.... la radio è una hitec flash5 e la ricevente era quella in dotazione, sempre hitec da 8ch con doppia conversione...... mi aiutate!?!? vorrei sapere se è stato un caso, se questo episodio è dovuto all'elettronica del modello, o se è la ricevente che è partita(spero)....
