che succede..?!
controllerei il bec del regolatore.. prova magari con un servo "usa/getta" a tutti i canali della rx per vedere se vanno.
se hai un aggeggio tipo "bantam checker" controlla il servo.. magari riesci a vedere dove sta il problema.. potenzionetro, corto, assorbimenti elevatissimi.. blocco meccanico.. ... prova anche a smontarlo.. magari nel crash hai sgranato il servo.. una piccolissima deformazione di un dente che lo ha reso piu fragile... ergo.. una volta riacceso e messo in regime, è possibile che il dentino si sia spezzato e sia andato a impedire il corretto movimento del servo.
dai un'occhiata anche al gyro.. con un altro regolatore e altro canale della rx.
la coda era libera?
... un amico mio ha fulminato 3 jr8717 HV sul suo 700 perchè aveva acceso l'elettronica con le pale nel portapale...
...dopo 2 giorni quando al campo ha provato a volare.. la brutta sorpresa..
