22 luglio 09, 18:54
#37 (permalink)
Top |
Data registr.: 30-08-2007 Residenza: Roma
Originalmente inviato da sloper_marco Semplicemente, butti via la baio esistente e la sostituisci con un tubo di carbonio dentro il quale inserire i due longheroni alari. Il problema sarà trovare un tubo che abbia il diametro interno uguale a quello dei longheroni (anzi qualche decimo di mm in più, altrimenti questi non ci entreranno).
Però non basta. Dato che il tubo di carbonio (la nuova baionetta) è realizzato con fibre disposte soltanto per il lungo (non incrociate), accade che quando le ali flettono i longheroni forzano al suo interno e il tubo rischia di aprirsi come un melone. Quindi devi irrobustirlo girandogli intorno qualcosa. In genere si usa il roving di carbonio, ma in questo caso, visto il modello e il suo peso non eccessivo, direi che dovrebbe bastare qualche giro di nastro adesivo fibrato, questo per intenderci Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
In alternativa in commercio si trovano i tubi di carbonio a fibre incrociate, fatti apposta per realizzare i portabaionetta, il problema è che un tubo costa quanto mezzo Tulix... | Grazie!
Perché la baionetta di scatola ha un solo punto di serraggio !ed è deboluccia magari una soluzione alternativa va cercata meglio!
