Vecchio 22 luglio 09, 17:00   #414 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
secondo me da quel poco di esperienza che ho lo spindle per come è concepito su questo modello difficilmente si piega infatti si piegano sempre le viti che mantengono le pinze portapale e cambiare quelle è una sciocchezza....mi sembra assurdo cambiare lo spindle in quel modo se ad ogni crash (come si fa negli altri eli) andrebbe cambiato sai che casino....
invece credo che abbiano creato una soluzione ad hoc facendo cedere le viti delle manine
Concordo.
Però può capitare che si pieghi, a seguito di un brutto crash con ritardo nel portare lo stick del gas a 0.
In ogni caso, ho sperimentato personalmente che, non mettendo il pernetto, va tutto a meraviglia comunque.
Quando si devono svitare le viti delle manine, basta inserire un ferretto (una graffetta, ad esempio) nel forellino e svitarle.
Evitando di mettere il pernetto, poi, si può controllare più facilmente lo stato dello spindle.
GAUI ha fatto i nuovi spindle, che hanno un "rinforzo" sferico proprio nel centro.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 20 dicembre 12 alle ore 22:31
egicar non è collegato   Rispondi citando
