Vecchio 22 luglio 09, 16:59   #36 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Semplicemente, butti via la baio esistente e la sostituisci con un tubo di carbonio dentro il quale inserire i due longheroni alari. Il problema sarà trovare un tubo che abbia il diametro interno uguale a quello dei longheroni (anzi qualche decimo di mm in più, altrimenti questi non ci entreranno).
Però non basta. Dato che il tubo di carbonio (la nuova baionetta) è realizzato con fibre disposte soltanto per il lungo (non incrociate), accade che quando le ali flettono i longheroni forzano al suo interno e il tubo rischia di aprirsi come un melone. Quindi devi irrobustirlo girandogli intorno qualcosa. In genere si usa il roving di carbonio, ma in questo caso, visto il modello e il suo peso non eccessivo, direi che dovrebbe bastare qualche giro di nastro adesivo fibrato, questo per intenderci Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
In alternativa in commercio si trovano i tubi di carbonio a fibre incrociate, fatti apposta per realizzare i portabaionetta, il problema è che un tubo costa quanto mezzo Tulix...
Ultima modifica di sloper_marco : 22 luglio 09 alle ore 17:03
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
