Vecchio 22 luglio 09, 13:50   #31 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
E' arrivato il modello da spiaggia....
A prima vista sembra molto ben fatto e congegnato, in particolare il meccanismo della pinna, davvero singolare per un modello low cost.
Ottima la scelta di inserire rinforsi in carbonio in fusoliera e sul piano di coda, il che mi ha risparmiato un po' di lavoro per aggiungerceli. Anche i longheroni alari sono in tubo di carbonio, ovviamente.
Per adesso l'ho assemblato, inserito le varie programmazioni sulla radio e provato il motore. Il settaggio del funzionamento del mixer pinna/motore mi ha creato qualche minuto di grattacapo, ma leggendo le istruzioni si capisce quel che si deve fare (bisogna agire sul trim del gas o sul sub-trim, altrimenti la pinna rimane aperta).
Adesso è tutto a posto per il battesimo, vediamo se tra oggi e domani riesco a farci un voletto.
Quanto ai difetti, in effetti anch'io ho notato che la pinna vibra a regimi medio bassi e inoltre rientra in fuso troppo di schianto, il chè potrebbe portare ad una rottura, come già capitato a Capitan H.
Verificherò se l'elica è bilanciata, ma non sarebbe male poter anche avvitare il motore di "culo" sul parafiamma della pinna, anzichè in front, come è attualmente, ma ho visto che una modifica in tal senso è un kasino.
Inoltre mi sa che è impossibile rallentare il servo che comanda il movimento della pinna, poichè tutta l'operazione di estrazione/chiusura, compresa la velocità del servo, è comandata dal mixer sul quale non è possibile intervenire in alcun modo, meno che mai dal software della radio (che pure avrebbe la possibilità di rallentare i servi).
Gli alettoni sembrano piccoli e sono sicuramente insufficienti per farci un minimo di acro. Per adesso lo provo così, poi deciderò il da farsi: o li allungo o ci piazzo un paio di servetti e gli metto i flap combinati. Certo che 7 servi + regolatore su un modello del genere, sempre che il bec li regga, è roba da far ridere i polli...
Di sicuro poi bisognerà inrtervenire anche su DL e CG, mi pare strano che li abbiano azzeccati da kit.
Marco
Marco il regolatore io l'ho spostato avanti e ho tolto la zavorra!
scalda molto anche quando non fornisce tensione al motore!
Anche perché deve ridurre la tensione per i servi!questo modello va a 3 celle e il regolatore non vale una lira!
tanto che rischi di bruciarlo a me è successo anche questo !
tienilo sotto controllo nella posizione in cui si trova non riesce a dissipare!
In oltre i longheroni che son dentro le ali se serri troppo o fai un atterraggio un Po duretto si rompono subito!
Io li ho resi più robusti infilando un profilato cilindrico di legno per 20 centimetri Dentro!
Anche la baionetta a mio avviso poteva essere realizzata molto meglio!
non dare mai comandi a cabrare troppo violenti!
Poi avevo notato che nella confezione c’è un pezzo di cartone che teneva le ali dentro la scatola.....bè difetta tutte le ali alla radice!
Le tue hanno una rientranza poco distante dalla radice delle ali?come se hanno subito un colpo!
In ogni modo stai principalmente ben attento al regolatore!
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 22 luglio 09 alle ore 14:00
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
