Originalmente inviato da aleall Finalmente! dopo due anni esatti dall'inizio dei lavori ho terminato la costruzione di questo aliante in compositi, costruito su progetto personale totalmente da zero. Contavo di stare al massimo sui 4 kg. in o.d.v., invece quando l'ho messo sulla bilancia, sono saltato da terra e sono sbiancato: peso totale 5,46 Kg, pari a 105 g/dmq, un piombo!! ..... No! così com'é in pianura è un pò difficile che riesca a lanciarlo, figurarsi a farlo volare. E allora il collaudo è rimandato alla prossima spedizione in pendio al monte Vettore durante le ferie estive.
Motore: Hacker A40-12L con elica Aeronaut 17x13. Lo so che i puristi storceranno il naso, ma a me serviva un aliante da pianura.... che poi è diventato un pò pesante e checcevoifà, vuol dire che lo userò per il recupero in pendio
In attesa del collaudo, metto un pò di foto. La costruzione si può vedere qui. |
Porca miseria Alessà..
Qui ti ci vuole uno tsunami per volarci
Forse togliendo motore e lipo e mettendo piombo davanti (meno peso perchè più avanzato) qualcosa scendi.
Tanto è ormai chiaro che sarà buonissimo solo per le giornate di vento e dinamica furibonda in pendio.
Anche in pianura, seppur col motore, credo che dovrai fiondarlo. Lanciato a mano mi sa che ammazzi una talpa o due.
Robbè
