Discussione: barchino
Vecchio 22 luglio 09, 12:01   #2 (permalink)  Top
FastFerry
L'avatar di FastFerry
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: Sestri Levante,Genova
Originalmente inviato da Cibo22 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e visto che ho dei problemi ho deciso di chiedere a persone più esperte di me in materia....
Vorrei realizzare un barchino per portare lenze e pastura per andare a pesca, qui sul forum ho trovato questo schema.......
http://img493.imageshack.us/img493/4...archino8xl.jpg
penso che sia proprio adatto al mio scopo......ma, come dicevo prima non sono tanto ferrato in materia quindi avrei bisogno di consigli sul materiale da acquistare.
Intanto ho visto una trasmittente futaba T-4 EX Può andare bene?
La mia perplessità sta nel mix v-tail (non so neanche se si chiama così).....
perchè nelle funzioni della trasmittente ci sono queste 2 voci
Funzioni di miscelazione
Miscelazione dell´ impennaggio a V (V-Tail)
Cosa significa? che non ho bisogno di quel componente inquanto integrato nel trasmettitore?
poi vorrei una dritta anche sui motori da prendere magari quelli con già il regolatore tenendo conto che la barca a pieno carico sarà sui 7-8Kg e soprattutto le batterie perchè dovrà avere un'abbondante autonomia-
Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi
Il v-tail serve per comandare i 2 motori con lo stick del gas,e con quello dello sterzo modifichi la velocità dei 2 motori(per virare a destra il motore sinistro andrà + veloce e il destro - veloce e viceversa)
FastFerry non è collegato   Rispondi citando
