Originalmente inviato da Tamanaco Bel lavorino senza dubbio....sicuramente funziona ma mi permetto di dubitare che funzioni meglio di questo in quanto non essendo investito direttamente da un buon flusso di aria ciò che dissipa è la massa radiante ovvero spessori in gioco. Comunque ripeto, funziona certamente sempre che con il calore sviluppato l'adesivo non si stacchi e li semini in giro per il modello... |
Ciao Tamanaco
Aprendo le due aperture sul muso e aggiungendone una seconda sulla fusoliera penso che alla velocita' del Bajo di aria all'interno ne arrivi abbastanza da poter sfruttare la maggior superfice radiante del dissipatore artigianale.Non dimentichiamoci poi che dietro l'ordinata c'e' una elica che gira a 35.000 rpm e quindi l'aria verra' sicuramente aspirata attraverso le tre aperture del supporto motore.
Per il peso ..sono a 113gr con il motore cosi allestito.
Per il problema dello scollaggio (mi senbra difficile e' un nastro con un adesivo molto forte) ho aggiunto una goccia di ciano su ogni svrapposizione delle alette.
Sarebbe curioso vedere se con questa tecnica resiste il 2w25 con 6s.....
p.s.
La tua ex
colorazione del bajo blu-rossa-bianca era molto bella...
