Vecchio 22 luglio 09, 02:07   #31 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Imbuter2000 Visualizza messaggio
Le qualità delle connessioni alla lampadina e al tester sono trascurabili? i cavetti del tester sono trascurabili?
Per la prova, va bene le due lampadine in parallelo, ma non mi fiderei della corrente calcolata con la loro potenza dichiarata. La corrente, può essere influenzata dalla tolleranza della potenza delle lampadine e dalla tensione della batteria che non sarà sicuramente di 11 Volt.
Per una misura più precisa, è meglio usare un amperometro in serie al circuito. In questo modo nel calcolo, può essere inserito la corrente effettivamente circolante nei conduttori.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
